Старый 08.06.2006, 23:16   #37
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
1. Пункт меню Сервис/Параметры. Закладка Разработка. Выберите в комбике Слой прикладных объектов - Все слои. Тогда у вас в AOT у элементов будет показываться в каких слоях есть изменения.
2. На интересующем вас элементе из контекстного меню выберите пункт Слои. Для этого элемента будет показываться несколько узлов - в соответствии с кол-вом слоев, в которых этот элемент изменялся. Выбрав соответствующий слой вы увидите все изменения из этого слоя и более низких.
Для ComExcelDocument_RU первый слой - dis. Так что смотрите код на нем.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
