28.10.2006, 16:01
#1
aEremenko: Диагностика проблем при настройке сервисов SharePoint и Enterprise Portal для Microsoft Dynamics Ax 4.0
Источник: http://blogs.msdn.com/aeremenk/archi...09/807661.aspx
В данной статье рассмотрим установку SharePointServices (WSS) и EnterprisePortal(EP) для MicrosoftDynamicsAx 4.0.
Нижеследующий текст не является оригинальным, это вольный перевод документа подготовленного моим коллегой DichGuldbergHansen из команды Sustained Engineers (SE), Microsoft.
В основном, мы разберем какие привилегии необходимы для установки EP Microsoft Dynamics Ax (далее - DAX).
В качестве примера будем рассматривать следующих стандартных пользователей Active Directory без специальных привилегий:
• AxProxyAdmin
Прежде всего, необходимо проверить, что пользователь прокси, указанный ранее, включен в следующие локальные группы на сервере SharePoint:
• IIS_WPG
• STS_WPG
Также, необходимо проверить, что пользователь прокси (AxProxyAdmin) имеет следующие роли на используемом Microsoft SQL Server 2005 (далее - SQL Server):
• Securityadmin
• DBcreator
При установке WSS создаются пулы приложений (ApplicationPools). Необходимо проверить, что для идентификации пулов приложений используется учетная запись пользователя прокси (AxProxyAdmin):
• StsConfigAppPool
• StsContentAppPool
Также, в процессе установки WSS создается несколько баз данных на SQLServer. Необходимо проверить, что AxProxyAdmin имеет роли public и db_ownerдля следующих баз данных:
• StsConfigDb
• StsContentDb
Теперь необходимо установить trustlevel в конфигурационном файле WSS (web.config) в Medium. Обычно файл можно найти в директории c:\inetpub\wwwroot\.
Следующим шагом будет проверка того, что пользователь прокси AxProxyAdmin существует среди пользователей Microsoft Dynamics Ax (DAX) 4.0 и имеет правильное имя и домен.
Если все шаги описаные ранее выполнены корректно, то проблем с развертыванием EP (Microsoft Dynamics Ax 4.0 EnterprisePortal SharePoint) быть не должно.
