Старый 12.01.2007, 14:19   #32
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2480 (88) +++++++++
В сообщении выше обновил вложение
Добавлен метод AosStatus_RunDll - вызывается так же, как и два других метода
rundll32 AosMgr.dll,AosStatus_RunDll Axapta "Aaa 1" 1
После имени вызываемой функции указывается имя хоста или IP адрес.
Второй параметр - имя AOS. Если в имени есть пробелы, то заключить в двойные кавачки.
Третий параметр - показывать (1)/не показывать (0 или не указывать параметр) сообщение в случае ошибки
В методы, вызываемые из RunDll добавлено возвращение кода возврата (можно обрабатывать через errorlevel). Во вложении есть пример обработки возвращаемого статуса в файле start.cmd (для всех методов обработка одинаковая)
По поводу прав пользователей - ограничение на права для запуска и остановки AOS в текущей и последующих (если будут) версиях убираться не будет.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3).
