Старый 09.08.2007, 21:22   #61
Ведь в стандартном прогресс-баре все представление СПЕЦИАЛЬНО собрано в одном месте в классе SysOperationProgressForm. СПЕЦИАЛЬНО форма болванка нарисована - SysOperationProgress.
Блин, торкнула меня эта задача.
Исправил код в проекте.
Теперь стандартный прогресс-бар вместо стандартной формы вызывает форму Andre.
Передача параметров между стандартной логикой и формой Андре в моем проекте на редкость неоптимальна.
Но я решил форму Андре сильно не править. Если хочется, велкам.
Подход должен был быть именно таким.
Да, это не 20 минут. Около двух часов ушло на отладку.
Но если хочется решать проблемы ЮЗАБИЛИТИ, то их и надо решать, а не выбрасывать стандартный код только потому, что программист не разобрался.
Миниатюры
Изображения
Тип файла: xpo SYS_ProgressForm_TO_BE.xpo (56.2 Кб, 576 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: oip (10).
