Тема
Data migration AX 3.0 SP3 Oracle 9.1 -> AX 4.0 SP2 SQL 2005
22.11.2007, 15:26
8
gl00mie
5813
201
Записей в блоге:
3
Сообщение от
dacom
На проекте возникла задача миграции данных с AX 3.0 SP3 Oracle 9.1 в AX 4.0 SP2 SQL 2005. Задача имеет ограничение в 48 часов downtime и размер клиентской базы около 200 Гб.
Сообщение от
dacom
Должны работать корректно, если вы выполняете переход пошагово согласно Implementation Guide). По крайней мере у меня получилось сделать такой переход на локальной АХ с несколькими таблицами на usr
К слову, о переходе на 4-ку. Помнится, одним из этапов является перебивание на всех строковых EDT правого выравнивания на левое. На 200-гиговой и даже на 100-гиговой базе это может занять немало времени, хотя такое изменение можно произвести предварительно в несколько этапов на исходной системе. Плюс еще надо помнить о том, что DAX4 хранит строки в базе в юникоде, в результате чего при переходе база вырастет раза в полтора.
gl00mie
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для gl00mie
Найти ещё сообщения от gl00mie
Читать блог
