Старый 28.01.2008, 15:51   #7
twilight is offline
twilight
MCTS
890 / 241 (10) ++++++
сов.верно. Когда вы используете корр.счет, вы говорите Аксапте "вот два счета с ОДИНАКОВЫМИ настройками, так и работай".
Поэтому, если вы используете корр.счет, то и профили будут одинаковыми, и аналитика, и валюта, и прочие параметры.
Я не совсем понял насчет одинаковых профилей.
В строках журнала ГК на закладке Накладная есть два поля: Профиль разноски и Разноска по корр. счету. Из первого профиля берется бухг. счет по дебету проводки, из второго профиля берется бухг. счет для кредита проводки.
Только что проверил на Аксапте 4.0 SP2. Сделал проводку, как описал автор, и все разнеслось правильно.
