Сообщение от
TasmanianDevil
9(или сколько там ) полей в складской аналитике Вас пугают , а сам принцип линейной аналитики , который при добавлении нового аналитического разреза вынуждает создавать новое поле в аналитике - нет.
Нет, не пугает.
Это реляционные таблицы и реляционные СУБД.
Очень хочется послать читать теорию
Сообщение от
TasmanianDevil
А реально из этих 9 (или сколько там у Вас) сколько используются одновременно в одной проводке ? Два, три, четыре ? Тогда зачем плодить столь много ссылочных полей , большая часть которых для одной операции не заполняется ?
Для разных номенклатур заполняются разные поля.
И что в этом плохого?
"Лишние" выключаются конфигурационными ключами, секьюрити ключами, настройкой "отображение складских аналитик"
Сообщение от
TasmanianDevil
Массив ссылок, массив Enum(определяет на кого ссылается данный уровень аналитики и настраивается при настройке соответствующей модели складской аналитики, выбирая только нужные) одинаковой размерности и для каждого поля массива ссылок набор relations на соотвествующие таблицы согласно значений Enum - вот вполне разумный выход вместо линейного набора N-дцати полей, из которых в лучшем случае используются 3-4 одновременно.
Еще один деятель... Только теперь предлагает использовать жестко заданный в коде enum вместо таблицы настроек. Полей ему жалко, а 8тыс евро на инструменты разработки не жалко...
Какой блин, enum? Вы посмотрите на настройку групп складской аналитики и на то сколько там параметров. Куда эти параметры девать будете?
Какой блин, enum? Вы как выключать лишние при помощи конфигурационных ключей будете?
Какой блин, enum? Как секьюрити будете раздавать? Как RLS включать?...
Какой блин, enum? Как индексы ставить будете?
Вы предлагаете механизм, похожий на механизм субконто в 1С:Бухгалтерии.
Вы пробовали администрировать этот механизм? Вы видели эти запросы?
Оптимизаторы, блин, хреновы...
Ужас-ужас-ужас!!! Ну, продумайте до конца свою идею... Программисты, блин...
Сообщение от
TasmanianDevil
У меня сейчас на одном проекте наколбасили аж 13 уровней аналитики складской, из которых в лучшем случае 3 одновременно используется - смотреть на эту порнографию тошно
1. Не смотрите: Выключите лишние при помощи настройки "Отображение складских аналитик"
2. Не смотрите: Выключите лишние при помощи конфигурационных ключей
3. Не смотрите: Настройте ключи безопасности
Полей блин, ему жалко...
Экономика, блин, должна быть экономной, блин...
Зла не хватает...
