Старый 19.06.2008, 16:16   #10
PavelX is offline
PavelX
46 / 97 (4) ++++
Возможно есть какой то стандартный функционал о котором я не подозреваю нацеленный на решение данной проблемы? Потому что весьма странно иметь возможность в пакетном режиме периодически печатать отчеты но не меняя их параметры...
Пока предполагаю что нужно менять значения в SysLastValue (до выполнения класса RunBaseReport) - найти и поменять их не проблема. Проблема в сопоставлении этих значений именам переменных, потому что теоретически в отчете одни параметры должны меняться а другие нет...
Должно наверное быть проще решение
