Старый 25.07.2008, 11:11   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Сообщение от vallys Посмотреть сообщение
Вообщем, как правильно установить SP5 на SP2 KR2 чтобы в итоге получился SP5 KR2?
Вроде бы Аксапта может ставиться отдельными компонентами: приложение, ядро сервера, ядро клиента... Никто вас не заставляет при установке SP5 ставить еще и ядро от SP5, перезатирая ранее установленное ядро KR2.
Стоп, между SP2 и SP5 поменялись значения некоторых пунктов некоторых перечислений, поэтому, если будет пропущен этап Обновления данных перед синхронизацией/Обновление после синхронизации. то придётся менять некоторые значения в базе другими способами.
Да это все понятно, но речь шла лишь об обвнолении ядра до обновления приложения.
За это сообщение автора поблагодарили: vallys (2).
