У нас в компании две развернутые Аксапты - рабочая и тестовая. Как, наверное, у многих, собственные доработки создаются на тестовой инсталляции и после успешной отладки портируются на рабочее приложение.
Иногда возникает необходимость в экспериментальных "необратимых кромсаниях" какого-нибудь объекта, например, формы. "Необратимых" в данном случае означает, что по окончании эксперимента объект не будет восстановлен к первоначальному виду и будет "полностью удален из системы" (т.е. "наигрались и подчистили за собой"). Такие эксперименты, как правило, проводятся на тестовой базе, являя собой этакое "тестирование в квадрате". Впрочем, в случае крайней необходимости их можно аккуратно проводить и на рабочей, и тогда всё сказанное ниже приобретает дополнительную значимость.
Для целей создания подобных объектов в АОТ существует замечательная контекстная команда "Дублировать". После ее выполнения создается копия объекта под названием "CopyOf<НазваниеИсходногоОбъекта>". Я обычно переношу префикс в конец "<НазваниеИсходногоОбъекта>_CopyOf" и объединяю копии объектов в проект (типа "AllCopyOfs", чтобы потом легко было удалять их всех сразу).
Недавно мне пришлось таким "необратимым" образом экспериментировать с формой InventJournalTable ("Складские журналы"). Быстро был создан клон InventJournalTable_CopyOf. Однако нажатие на кнопку "Строки" приводило к открытию формы, конечно же, не "<CтрокиЖурнала>_CopyOf".
В зависимости от типа складского журнала, запись которого активна в данный момент в гриде формы InventJournalTable, по нажатию кнопки "Строки" открывается соответствующая форма. Меня интересовали журналы переноса, для отображения строк которых используется форма InventJournalTransfer (о чем я и прочитал в поле "Название формы" после щелчка по пункту контекстного меню "Настройка").
Дублированием был создан клон и этой формы - InventJournalTransfer_CopyOf. Но наивно было бы полагать, что при нажатии на "Строки" откроется именно она. Конечно, этого не случилось - "Настройка" по-прежнему показывала "InventJournalTransfer" безо всяких "CopyOf".
Представляя, где нужно еще "подкрутить", я бодро "зашагал" в design формы журнала InventJournalTable_CopyOf и нашёл соответствующую кнопку MenuItemButton: lines. Свойство кнопки "MenuItemName" гласило: InventJournalTransLossProfit (MenuItemType = Display). Быстро найдя с помощью панели Sidax указанный пункт меню, я прочитал в свойствах: Class = Form, Object = InventJournalLossProfit (т.е. никак не нужный мне InventJournalTransfer). Цепь замкнулась, моста не было...
Долго дебажить код я не стал, но в процессе понял, что на досуге надо поизучать классы JournalFormTable и InventJournalFormTable. В них срабатывает логика, которая к моменту щелчка по кнопке "Строки" подставляет в свойство "MenuItemName" нужный в данный момент пункт меню, запускающий нужную форму. Сохраненный в форме InventJournalTable дефолтный пункт меню InventJournalTransLossProfit ни на что не влияет (всё получается и с пустым значением свойства MenuItemName) и лишь сбивает с толку.
Как в итоге далее я добился необходимого мне поведения задействованных объектов:
1. Прочитал пункт меню кнопки lines, перекрыв для нее метод clicked (в форме InventJournalTable_CopyOf):
void clicked()
box::info(this.menuItemName()); // InventJournalTransTransfer
super();
}2. Создал копию выявленного пункта меню: InventJournalTransTransfer_CopyOf.
3. Создал копию формы, которую прочитал в свойствах этого пункта меню: InventJournalTransfer_CopyOf.
4. Прописал копию формы в копию пункта меню.
5. Окончательно придал методу clicked следующий "обманный" вид:
void clicked()
this.menuItemName('InventJournalTransTransfer_CopyOf');
super();
