Старый 14.10.2008, 09:51   #6
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2480 (88) +++++++++
Сообщение от DreamCreator Посмотреть сообщение
Не пройдет - т.к. range не пустой для ежедневной пакетной выгрузки и скорее всего пользователь,если сам запустит,
тоже не оставит его пустым, а если оставит, то специально.
Хм.
А если так проверять?
if(qbr && !qbr.value())
    qbr.value(SysQuery::range(systemDateGet() - 2 , systemDateGet()));
И вообще, не понятно, зачем вообще его инициализировать в Query.
В RunBase для этого есть метод InitParmDefault(), который вызывается только при отсутствии упакованных данных.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
