Старый 25.11.2008, 14:02   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Совершенно логичное поведение.
Алгоритм действий:
1. запустите чистое приложение, натравленное на Вашу БД. НЕ ЗАПУСКАЙТЕ синхронизацию.
2. залейте 4-шные лицензии. НЕ ЗАПУСКАЙТЕ синхронизацию.
3. запустите Ваше приложение, натравленное на Вашу БД и отсинхронизируйте.
Фишка в том, что после апгрейда БД - лицензии у вас остаются старыми (см табл. SysConfig), т.е. недействующими. А т.к. код находится на VAR-слое и нет (вы еще не успели закачать) лицензий на VAR Layer Runtime - то логично, что Ваш код не работает. А Ваш код скорее всего присутствует на объектах - которые вызываются при старте Аксапты. Например класс - WinAPI.
Вывод: запустить Аксапту без VAR-слоя, залить лицензии, а потом снова подложить VAR-слой.
