Сообщение от
Wamr
3. В том же планировщике запускал -startupcmd=compileAll (от имени admin-пользователя)
Вообще-то, если повнимательнее посмотреть классы SysStartupCmd, то легко видно - что команда -startupcmd=compileAll_+ (именно с плюсом через подчеркивание) как раз и делает глобальную компиляцию с построением перекрестных ссылок. Лог пишется. После отработки - Аксапта выходит из приложения.
Подводные грабли тут могут быть только в том, что если у пользователя, под которым запускается Аксапта стоит большой уровень ошибок и Аксапте не хватает памяти все "зафиксировать" (ведь она сначала все собирает в память, а потом все пишет) - она падает. Проверяется это путем сравнения времени создания файла лога и временем запуска Аксапты. У меня разница составляла 3-4 часа. Поэтому - у этого пользователя имеет смысл ставить уровень компилятора 3 или даже может 2. (С уровнем 3 у меня прокатывало на среднестатистическом девелоперском серваке).
И еще момент - который приходилось делать. Странно вообще-то что это приходилось делать, т.к. в коде черным по белом это написано... Но... факт. Где-то после 2-3 недель ежедневных построений по будням было видно, что процесс оставался в памяти (висел ax32.exe). Изящный Truncate таблиц xRef* перед построением ссылок - спасал ситуацию. Но это в коде и так прописано
... Поэтому не понимаю, почему это спасало... Может конечно какие другие факторы наложились
