Старый 25.12.2008, 15:50   #13
AraraT® is offline
AraraT®
1C
158 / 106 (4) +++++
А вы, скажем, сжатие данных на SQL 2008 пробовали использовать?
Это возможно впринципе, но при условии, что движок Аксы будет поддерживать инструкции по созданию таблиц и включением на них сжатия.
Можно конечно "ручками" (скриптом) сделать это, НО это не всегдна необходимо на всех таблицах, например транзакционные таблицы сжатие только замедлит, да и при очередной синхронизации AOTа с БД, всё это может слететь.
А вот шифрование "на лету" включается на саму БД, поэтому в эту сторону смотреть и экспериментировать.
