Старый 05.02.2009, 09:42   #8
petergunn is offline
petergunn
118 / 274 (10) ++++++
Отчеты - суммирование по группам
А как можно догадаться где ещё есть этот функционал и как его включить в коде в новом отчете ?
Если не ошибаюсь то в случае если отчет спроектирован так что в его в дизайне присутствует только секция 'AutoDesignSpecs' (нет секции 'Generated Design'), то этот функционал будет доступен.
Кусок кода по которому можно понять логику когда для отчета доступны эти опции:
DAX 4.0 - Forms\SysQueryForm\Methods\buildForm():
void buildForm()
    if (sysQueryForm.isReport())                            // If this query has a report running.
        if(sysQueryForm.hasGeneratedDesign())               // If the report has a generated design then show
        {                                                   // only the tree fist columns in the sortingTable.
            sorting_ds.object(fieldnum(TmpSysQuery, AutoSum)).visible(false);
            sorting_ds.object(fieldnum(TmpSysQuery, AutoHeader)).visible(false);
            sortingDetailLevelGrp.visible(false);
            printOptionsTab.visible(false);
        else // SYP-Modification HQ-731-825-ND5C (SP1)
            if (!sysQueryForm.hasReportTemplate())
                printRangeBox.enabled(false);
    else
Сообщение от Vals Посмотреть сообщение
Да, есть такой момент
Например: Управление запасами\Отчёты\Статус\Оборотная ведомость по складу
Там есть только закладка сортировка без дополнительных полей.
Вообще, эти Итоги также используют в автоотчётах.
В дизайте отчета Управление запасами\Отчёты\Статус\Оборотная ведомость по складу (InventTurnover_RU) присутсвует секция 'Generated Design' - по этой причине поля 'Подзаголовки' и 'Итоги группы' отсутсвуют на вкладке 'Сортировка'
Дизайн отчета Управление запасами\Отчёты\Операции\Складские операции (InventTransList) построен на 'AutoDesignSpecs' (не содержит 'Generated Design') - 'Подзаголовки', 'Итоги группы', 'Параметры печати' доступны.
Что касается автоотчетов - если не было каких либо существенных модификаций у них нет дизайна 'Generated Design' - автогруппировка и итоги по группе доступны.
P.S. Один раз довелось сделать 'финт ушами': изначально довольно простой отчет бы спроектирован в 'Generated Design'. Когда потребовалось добавить группировку по определенным признакам и суммирование по группе перенос конструкций из 'Generated Design' в AutoDesignSpecs (и удаление 'Generated Design') позволил с минимальными усилиями решить эту задачу. Но скорее это был частный случай - все отчеты по такой схеме врят ли получится переделать.
Последний раз редактировалось petergunn; 05.02.2009 в 09:44.
За это сообщение автора поблагодарили: Vals (5), sukhanchik (10), coolibin (1), aidsua (1), Kabardian (3).
