Вопрос родился из этого сообщения
ERP-BLOG: Обучение Аксапте. Структурирование реальности.
Как определить величину модифицированности?
Размер файлов кастомизаций делить на размер файлов стандартного приложения, умножить на 100.
Размер кастомизаций: axusr.aod + axusp.aod + axcus.aod + axcup.aod + axvar.aod + axvap.aod + axbus.aod + axbup.aod
Размер стандартного приложения: axsys.aod + axsyp.aod + axgls.aod + axglp.aod + axdis.aod + axdip.aod + axlos.aod
Обратите внимание, что при отсутствии модификаций все равно создается axusr.aod с минимальным размером 8Кб
Если хоть раз зайти в аксапту с паролем к другому слою, то создается файл слоя также минимального размера 8Кб.
Укажите "Не знаю", если у вас нет доступа к appl-каталогу и/или вы не можете узнать размер aod-файлов.
См. также
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=2419
Добавлено: да, я знаю, что удаленные объекты из aod-файлов не удаляются. Т.е. аналог команды compact в aod-файлах не выполняется. Поэтому размер aod-файлов позволяет оценить приблизительнок количество модификаций. Для опроса важно, что размер aod-файла никогда не убывает при модификации аксапты.
