Столкнулся со следующими проблемами при создании наследника RunBaseBatch дублированием (копированием) из другого класса-наследника (работаю с Ax 3.0 SP4):
1) невозможность отобразить вкладку "Пакет" - бездействие метода canGoBatch;
2) невозможность откомпилировать новый класс - ошибка в методе main с сообщением "Нельзя создать объект, поскольку абстрактный метод RunBase.pack() не реализован."
По первой проблеме нашёл рекомендацию здесь:
Замена стандартной формы Dialog. Не выводится вкладка Пакет. . Действительно, заработало после того, как создал класс не просто дублированием другого класса, а создал новый класс вручную и перетащил по очереди методы мышкой из исходного класса.
Вторая ситуация описана в теме:
Ошибка в "Тренинге по Средствам Разработки" , но явный метод борьбы не указан. Поэтому изложу свой.
Как и из-за чего именно возникает проблема 2 по ходу дублирования (копирования) не заметил, но научился вопроизводить так:
* Контекстной командой Дублировать создадим копию класса Tutorial_RunBaseBatch - CopyOfTutorial_RunBaseBatch.
* Изменим метод main, подогнав его под новый класс:
static void main(Args args)
CopyOfTutorial_RunbaseBatch tutorial_RunBase;
tutorial_RunBase = new CopyOfTutorial_RunbaseBatch();
if (tutorial_RunBase.prompt())
tutorial_RunBase.run();
}Всё хорошо, всё компилируется и выполняется.
* Переименуем метод pack, например, в mypack. Компиляция теперь проходит неудачно и указывает на метод main c выдачей упомянутого выше сообщения.
* Возвращаем методу pack его прежнее имя pack. Компиляция в ответ не становится удачной и информирует о той же ошибке.
И вот то, что помогло: комментируем в main строку c new, компиляция - ОК, далее раскомментируем строку и опять компилируем - ОК.
А самый первый раз наугад поборолся с проблемой 2 так: удалил метод main, скомпилировал класс без него и создал метод заново вручную.
