Сообщение от
Eldar9x
А как же уникальный индекс по RecID (даже в таблицах с SaveDataPerCompany ==no). По-моему, база не даст добавить запись. Его можно как-нибудь удалить, при этом, чтобы синхронизация не вернула его обратно?
Если индекс есть, то не даст, если нет, то даст...
Наличие индекса по RecId не является обязательным, а зависит от
- соответсвующего свойства на таблице (CreateRecIdIndex)
- наличия в таблице других уникальных индексов (если их нет, то Аксапта добавит recid в какой-нибудь другой индекс и сделает его уникальным)
- наличия индексов в принципе - если их нет вообще, то создаст индекс по RecId независимо от первого пункта
Сообщение от
Eldar9x
А еще выделение RecId в рамках таблиц, где это можно прочитать? (3,0)
Для тройки это не возможно, обсуждалось:
Включение потабличного RecID в 3-ке
Для четвёрки и выше - это по умолчанию, ничего настраивать не надо.
