Сообщение от
Ksju
Когда из аксапты будут выгружаться документы в 1С то для 1С важно знать субконто которые тащаться за счетами
Ааа ну дык это другое дело. Так Вам субконто нужно не в АХ делать, а в 1С...
Тогда советую сделать следующее:
1. Завести в АХ табличку с планом счетов от 1С. В этой табличке прописать (а-ля 1С) ссылки на справочники (субконто) аналогично плану счетов 1С.
2. По всем выгружаемым справочникам сделать соответствие: Код записи в 1С - Код записи в АХ для каждой записи. Продумать как делать соответствие для новых записей.
3. При выгрузке данных в 1С - "собирать данные" в АХ для определения клиента/поставщика и прочих сущностей при ГК-шной проводке.
4. Если будут выгружаться проводки по товарам - то нужно учесть, что в АХ по накладным делается одна общая сумма без разбивки по товарам. Т.е. разбивку по товарам просто сделать не получится.
5. Продумать использование справочников, присутствующих в 1С в субконто и отсутствующич в АХ. Либо их задействовать на этапе импорта в 1С ("умная закачка"), либо на стороне АХ нужно всех их городить (включая определение соответствия).
Я в свое время делал следующее:
1. Создавал в АХ табличку "Типы данных в 1С" вместе с подтабличками "Поля" и "Данные". "Данные" были нужны для справочников из п.5. Ручками набивал весь список из конфигуратора.
2. Создавал табличку соответствий кодов справочников 1С и АХ.
3. Создавал табличку правил выгрузки документов АХ. При каждой записи указывал точное соответствие 1С-ных счетов (статично, т.к. динамично устанешь писать логику) и 1С-ных субконто. При этом делал супер-енум (как и в таблице полей) "Источник заполнения", который в коде разруливал что откуда брать.
4. На основе вышесказанного генерил псевдо-XML файл в формате 1С-овской конфигурации "Конвертация данных" (или как она там называется).
5. Штатная, т.е. "глупая" 1С-ная утилита импорта все это импортила и проводила (при необходимости). Правила обмена данных создавались заранее (считалось, что конфигурация 1С быстро не меняется)
