Пересчет делала не помогло.
Если фильтр нельзя то джобиком можно же вытащить такие строки.
Начала писать дальше не знаю как, исправьте пожалуйста.
Управление запасами –журналы-операции по номенклатуре- перенос
Необходимо вывести номер разнесенного журнала журнала и номенклатуру у которой
Строки-запасы-операции сумма затра прихода + сумма затрат расхода не равно 0
Таблица InventTrans
То есть необходимо вывести поле ItemId (номер номенклатуры) и TransRefId( номер журнала),
Сравнение по полю RecId и ItemId
Получается поле costAmountPosted нужно сладывать или сравнивать но без минуса
Типа такого
SOURCE #BC
static void BC
InventTrans;
SELECT * FROM InventTrans
Where InventTrans. RecId
InventTrans. ItemId
InventTrans. costAmountPosted + InventTrans. costAmountPosted <>0
# info(InventTrans.ItemId , InventTrans. TransRefId );
# info(strfmt("журнал , номенклатура", i));
ENDSOURCE
***Element: END
Еще
select itemid, sum(amountPosted) from inventtrans where transtype='перенос' group by itemid
как все это привести в нормальный вид?
