Что за фильтр? Насколько успел узнать, "минимально" планировать можно либо по номенклатуре, либо по строке спецификации через чистые потребности.
Кнопочка Выбор при запуске планирования. Например, можете указать спецификации и компоненты (в 4.0 и 2009, насколько помню, можно только спецификации указывать)
а запускать по всем - помешает другим подразделениям, возможно, пока не все настроено/отлажено
При запуске планирования указываете, какие номенклатуры планировать. В качестве критерия могут быть, например, группы покрытия и т.д.
Здесь просто на автомате создается ПЗ и загружается спецификация из внеш. программы.
Суть сводного в том, чтобы создать ПЗ в необходимом количестве и в нужную дату. Также сводное отвечает за сырьё.
А чтобы просто создавать ПЗ, для этого ERP не нужна
Надо стремиться к лучшему
