Старый 06.10.2010, 14:27   #10
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от titov Посмотреть сообщение
Префиксы\суффиксы использовать нужно, хотя бы для нормального перехода на новые версии\хот фиксы. Потому что, если при наименовании объекта программист будет размышлять так же, как поставщик MS DAX, то при переходе возникнет коллизия, особенно, если типы данных не совпадут по одинаково именованным объектам.
Теоретически - да. Собственно - для этого префиксы/суффиксы и задумывались. Но! Если логика программиста вдруг совпала с логикой от МС - то это повод задуматься об удалении /изменении собственного кода.
Пример. Если классы Bank_XX, где XX - код страны, для которой осуществляется проверка банковского счета (у каждой страны своя проверка).
Так вот. Класса Bank_RU (4.0 SP2) нет в природе. А нужен. И создавать такой класс с префиксом/суффиксом иным - просто некорректно по отношению к том, кто будет разбираться в коде. А МС однозначно обзовет такой класс именно так - если вдруг решит его выпустить.
Вывод - свой код и код от МС тут хорошо "скрестить" и этто повод делать делать не потом "генеральную уборку", а сразу не мусорить за собой.
