Не хватает фин. аналитик при пересчете и закрытии склада
Приветствую, коллеги!
У нас (АХ2009) при каждом закрытии склада и обычно при пересчетах вылезает ошибка, что нет обязательных аналитик для таких-то счетов. Сначала грешили на начальный период эксплуатации, когда настройки менялись. Но тот период уже давно прошел, а проблема воспроизводится при каждом закрытии. Неоднократно проверяли фин. проводки в закрываемых/пересчитываемых периодах - НЕТ таких, чтобы без обязательных аналитик.
Попробовали на тестовой базе подойти радикально: проставили эти аналитики чохом во все записи InventTransPosting и InventSettlement, где фигурировал соответствующий счет (и обычный, и offset). Не помогло! Всё равно при закрытии склада система стала ругаться на отсутствие обязательных аналитик.
Сейчас при каждом закрытии склада и общем пересчете временно снимаем обязательность этих аналитик и потом выставляем обратно, но такая практика не очень нравится. При этом фин. проводки с пустой аналитикой закрытие в самом деле создает: копейки на 91-й счет. Причем некоторые другие аналитики в этих проводках стоят; т.е. нет такого, что этот тип округления создается вообще без фин. аналитик, как я грешным делом предполагал.
Подскажите, где еще искать эти незаполненные аналитики, в каких таблицах?
Да, себестоимость у нас - взвешенная средняя. И есть предположение, что дело каким-то образом может быть в складских проводках по средней, порождаемых системой при закрытии склада: что что-то в них тянется из периода в период со времен внедрения, когда обязательность аналитик еще только настраивалась.
