Старый 12.04.2011, 11:49   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Другое дело, что в АХ исторически сложилось писать select * from таблица, т.е. выбирать все поля, а не поштучно. Это конечно удобно для разработчика, но с т.з. быстродействия все же лучше в коде указать список полей для выборки, нежели "пилить" таблицу.
Хотя это, вероятно, офтопик дла данного раздела, но на самом деле, в большинстве случаев, разницы никакой нету. Все равно читается вся запись из БД и оттуда вынимаются все данные (даже если в запросе перечислена всего одна колонка). Единственные два исключения - покрывающие индексы и clustered views (которые, по моему, в 2012 не поддерживаются). Если у тебя есть, индекс по custAccount+salesId, то запрос select salesId from table where custAccount='blah' будет обрабатываться только чтением из индекса, в то время как запрос select * from table where custAccount='blah', будет приводить к чтению из индекса и из самой таблицы (ну или кластерного индекса если он есть).
