Старый 21.07.2011, 14:04   #1
George A is offline
George A
Как заставить отчет в ГФО учитывать сразу несколько аналитик ?
Коллеги уважаемые !
Извиняюсь, я в этом сравнительно недавно и возможно вопрос уже и обсуждался, но не нашел по поиску ответа ...
DAX - 3.0 у нас, увы морально старая, готовим переход на 2009, но пока все никак...
разбираюсь с Генератором финансовых отчетов, пытаюсь правильно заставить работать один специально сделанный под наш процесс отчет и вылезла такая проблема -
вроде прошу сделать простую операцию - показать Оборот за указанный период на определенном счете, НО С УЧЕТОМ фильтрации по аналитикам.
Аналитику можно включить в ГФО при настройке полей сверху в блоке Ячейки, закладка Аналитика, или снизу в блоке Операции, такая же закладка Аналитика.
НО !!! По одной заведенной аналитке все работает без проблем, хоть сверху ее ставь, хоть снизу. А МНЕ НЕОБХОДИМО чтобы фильтровало Оборот сразу по двум, а лучше и по всем трем Аналитикам - Отдел, Цель, Центр затрат.
Но система показывает в выводном отчетом файле странный результат - не понятно вообще как она при этом считает эту цифру!
Попробовал все - 2 аналитики сверху или 2 снизу - результат странный и не правильный, это не оборот ни по первой аналитике, ни по второй, а что-то больше каждой, хотя по смыслу должно быть меньше каждой, это же двойной фильтр и Анализ счета это делает на раз и показывает правильно.
Пробовал ставить одну аналитику сверху, другую снизу - вообще интересно ! Учитывает только которая снизу на Операциях, ту которая сверху на Ячейках как бы не видит тогда вообще.
Кто-нибудь сталкивался с подобным ? Можно это как-то победить или это в принципе не возможно в ГФО - чтобы делал в одной строчке с выводом в одну ячейку выборку по Обороту с учетом более чем одной аналитики ?!?
