Старый 12.10.2011, 14:26   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
В общем да - придется просто в inventTrans и inventSettlement разделить себестоимости внутрихолдинговые и внешние. Потом придется корректировку в наличии как-то подкурочить (потому что надо сформулировать некую политику как вы себестоимости переоцениваете). Потом разноску накладных расходов и переоценку открытых проводок.(Аналогично - по двум валютам). Потом еще придется сделать тако чтобы в момент списания на продажи, себестоимость списывалась на два разных счета затрат периода (и плодилось две записи в inventTransPosting, вероятно). Потом надо будет еще слегка подкурочить закрытие, чтобы оно несколько проводок списания по одной проводке проводило и еще и в таблице прогонки себестоимости (inventCostItemListItem если я ничего не путаю) создавало бы тоже две суммы...
Вообще на практике - просто считают объемы закупок внутри холдинга и снаружи холдинга и потом по соотношению этих двух показателей тупо распределяют затраты периода по этой пропорции. Не идеальный способ - но приближенный показатель дает...
