Сообщение от
S.Kuskov
К слову сказать датасурс на форме не обязательно жёстко привязывать к конкретной таблице. При создании в свойствах в качестве таблицы можно указать Common, а в run-time уже заменить на реальное значение.
Тут есть "нюанс" с правами доступа: вроде как права доступа на таблицу datasource'а проверяются ядром до init(). При этом, с одной стороны, на Common висит ключ AdminTables, так что либо надо будет отключать AllowCheck на таком datasource'е, либо всем потенциальным пользователям как-то подкручивать права (не помню, видна ли Common в настройке прав доступа), иначе форма не откроется. А с другой стороны, после подмены таблицы в datasource'е права доступа на нее проверены ядром на открытии формы уже не будут.
