Проблема с Комиссионером
Специалисты по финансам, подскажите, пжл, реализованы ли и как в Ax2009 ru7 операции по агентским договорам.
Исходные данные: мы покупаем у поставщика материалы для реализации их клиенту. Мы являемся агентами. Т.е. при реализации не своих материалов клиенту, у нас должна формироваться задолженность перед поставщиком.
Я пытаюсь это сделать через договор Комиссионера с поставщиком и с клиентом и Профиль учета.
При закупке у поставщика (принципала) задолженность не формируется. Однако, при реализации закупленных материалов клиенту, задолженность перед поставщиком также не возникает и при этом формируется проводка по расходу материалов со склада, что тоже, на мой взгляд, не верно.
Не могу понять, какие настройки необходимо выполнить в системе, чтобы при реализации клиенту возникала задолженность перед принципалом и как избежать проводки по расходу материалов со склада при реализации.
