Старый 09.02.2004, 17:31   #1
maze is offline
maze
Аватар для maze
39 / 10 (1) +
отмена транспортировки пополнеия
Приветсвую все!
При работе в модуле "управления запасами", возможен случай, когда транспортировка пополнения имеет ошибочную ячейку-источник, проще говоря в ячейке хранения не оказалось товара. В этом случае, транспортировку пополнения нужно отменить и создать новую. Как это сделать - в принципе понятно!
Вот только вопрос - как разобратся с резервированием. При резерваровании в складском модуле, резерв падает на паллету которая должна прийти с транспортировкой пополнения. И даже если эта транспортировка отменяется, то резерв продолжает оставатся на этой паллете. Ситуация усугубляется, если несколько одновременно обрабатываемых отгрузок падают на этот резерв.
Так вот вопрос! Каким образом перерезервировать количества с отмененной паллеты на новую? Может быть существует какой-то более простой способ борьбы с отменой транспортировки пополнения?
