Сообщение от
asd1274
Хорошо - как тогда переносить данные через группу определений между разными АОСами и естественно разными БД? Создавать то все равно придется. Если только компанию меняем то нет вопросов конечно. Хотя не исключаю что я просто изобретаю велосипед.
Если Вам дали 2 файлика *.def и *.dat, то не нужно гадать - какие там сидят таблицы - их можно просто импортировать в любой экземпляр любой версии АХ. Системе не требуется для этого создание группы определений (если конечно Вы не собираетесь там прописывать механизмы конвертации данных). Все равно - больше, чем в этих файликах - ничего не загрузится.
Другое дело, что нужно заранее позаботиться о том, чтобы структура данных соответствовала данным из этих файлов. Но это уже не относится к импорту данных.
