А куда же подевалась Елена, которая предлагала делиться опытом?
Где же ваш опыт, Елена? С нетерпением ждем.
ИТ, а почему учет в 1С? И зачем вам в этом случае Аксапта, если учет УЖЕ ведется в 1С? Но если вы ставите вопрос именно так:
1. В 1С существенно меньше параметров. Поэтому надо думать чем заполнять хотя бы обязательные поля в справочниках в Аксапте
2. В 1С есть штатный механизм перепроведения. Это обязательно надо учитывать при переносе ИЗ. Что вы будете делать с перепроведенным документом? В Аксапте его перепровести штатными средствами нельзя. Надо делать коррекции. Но это значит, что надо ВЫЧИСЛЯТЬ коррекции. Но это не самое худшее. Самая фигня начинается тогда, когда начинаешь понимать, что одному документу в 1С может соответствовать несколько документов в Аксапте - ихсодный + несколько коррекций. Есть конечно вариант с запретом перепроведения документов в 1С. Но на самом деле это очень тяжелый вариант, поскольку вся работа типовых конфигураций (и конфигураций основанных на типовых) основана на том, что перепроведение есть.
3. Если под словом "учет" подразумеваются просто о бух. проводки, то возьмите 1sbtrans и не парьтесь. Если же речь идет о передаче "движения запасов", как хочет Елена, то прежде всего хочется сказать - а нафига вам это нужно. ЧТО вы хотите добиться этим? ЗАЧЕМ вы это делаете? НАСКОЛЬКО ЦЕННЫ вам эти данные?
