Старый 18.04.2014, 08:57   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,430 / 1772 (66) ++++++++
Сообщение от IKA Посмотреть сообщение
В цикле вставляются записи в таблицу - должны либо вставиться все, либо ни одной. Т.о транзакция. При вставке каждой записи для нее выполняются определенные пересчеты, которые, если произойдут - хорошо, если нет, то пользователь на основании инфолога потом разберется в каждой конкретной ситуации.
Можно сначала вставить записи, закрыть транзакцию, а потом без общей транзакции (если необходимо, то сделать транзакцию для каждой отдельной строки) выполнить пересчет?
