Старый 18.07.2014, 15:28   #5
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,713 / 1201 (44) ++++++++
Сообщение от Sergikrus Посмотреть сообщение
Добавили новую аналитику.
Все делали как написано здесь:
http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...(v=ax.50).aspx
и
http://sumitsaxfactor.wordpress.com/...ial-dimension/
Ничего лишнего от себя не добавили
Собственно, не имеет значения, что делали раньше. Вам надо посмотреть, что есть сейчас.
1. Проверьте таблицу клиентов (CustTable) на наличие полей с Label = "Подразделение" (возможно, Вы просто не по тому полю фильтр настраиваете)
2. Проверьте в таблице клиентов CustTable факт наличия узлов Relations в который явно указаны ссылки на поле CustTable.Dimension - быть не должно
3. Посмотрите, на основе какого EDT создано поле CustTable.Dimension.
4. Если поле CustTable.Dimension создано на основе Extended Data Types с именем Dimensions, то открываете этот самый Dimensions и смотрите, что у него указано в узлах Relations. Особое внимание обращаете на числовые константы в этих узлах
5. Открываете Base Enum с именем SysDimensions и проверяете какое числовое значение присвоено всем его элементам. Соответствуют ли эти числа тем значениям, которые указаны в узлах Relations для Extended Data Types с именем Dimensions
Наиболее вероятная причина ошибки - не соответствие числовых значений в Base Enum и констант, указанных в Relations на Extended Data Types
