Тема: Прощай, X++
Старый 11.09.2014, 13:35   #20
online
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,712 / 1201 (44) ++++++++
Сообщение от perestoronin Посмотреть сообщение
Пишу на том, что есть. Смотрю на другие системы и языки, и удивляюсь: почему не хочет компания-разработчик допилить X++ до уровня C# и F# в части ФП.
Потому, что с моей точки зрения (да и по задумке авторов языка), в существующей версии X++ устранены потенциально опасные и не однозначные команды и функции. И фильтрация списков - это как раз один из показательных примеров.
Ведь очевидно же, что между настройкой фильтра и собственно перебором (копированием) значений может быть много команд. Как следствие, велик риск просто забыть, что ранее был настроен фильтр и получить "проблему на ровном месте".
Это примерно то же самое, как перечисление полей в команде select, а затем попытка использования поля, которого нет в перечислении. Минимум пара часов "веселого" дебаггинга Вам обеспечена. Хотя казалось бы...
