Старый 25.03.2004, 09:15   #1
tony is offline
tony
Сопоставление по профилю разноски
Ув. спецы!
Бью челом, ибо траблы есть. У нас большое количество отгрузок клиентов и оплат, поэтому сопоставлять их приходится автоматически (Расчеты с клиентами / Периодические операции / Сопоставление / Периодическое сопоставление)
И отгрузки и оплаты проходят по нескольким профилям разноски (например, обычная на 62 счет и замена брака на 73 и пр.), соответственно, нужно и сопоставлять операции по ним в разрезе профилей.
Проблем в том, что при сопоставлении автоматом все проводки берутся скопом, сопоставляются отгрузки на один счет и оплаты на другой счет, ничего не можем с этим поделать.
Есть там одна возможность установиться фильтр в этой же форме (кнопа "Выбор"), из таблицы "Проводки клиента" можно выбрать операции по Профилю разноски. Но наложение этого фильтра не работает, т. е. не дает сопоставление именно по этому профилю.
Ув. специ, чего делать то?
