Сообщение от
Sy4a
Возможно я не понимаю слова перекрыть метод, код что прописано в методе active у дата сорс...
Понял. Это вам чего-то лишнего насоветовали. Забудем про этот active. Для вашей задачи он не нужен.
Сообщение от
Sy4a
В кликед кнопки прописан текст программы...
Ок. Пусть пока так. Изменить значение можно хоть прямо отсюда, никакие события ловить/перекрывать не нужно.Нужно только понять что будем менять.
Сообщение от
Sy4a
Вопрос как обратится к ячейке грид чтобы занести туда данные
Это ли вам нужно? Менять нужно скорее всего значение в базе данных в нужной таблице в нужной строке в нужном поле. А не просто значение в ячейке грида. Предполагаю вы хотите чтобы ваши изменения сохранились после закрытия формы и были доступны другим пользователям системы? Иначе это совершенно другая задача. Поэтому переформулируйте свой вопрос.
Что касается второй части вопроса о получении данных с активной строки, вам правильно указали в сторону датасурса.
