Старый 17.03.2015, 09:21   #1
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Сообщение от Link Посмотреть сообщение
Увы, но не работает, в моем случае только небольшая часть объектов была найдена
Всю жизнь работал, и вот на тебе..
Да, ошибок компиляции после него не осталось
Вообще этот мастер ничего не исправляет как бы..
Может еще кто сталкивался с подобным, у кого есть слои isv, isp, var, cus
Хм.. Т.е. у Вас куча партнерских решений "между" Вашим слоем USR и стандартом (SYS \ SYP) и эти промежуточные слои на CU8 никто не апгрейдил, так ? И что Ви таки хотите от системы в таком случае ? Естественно, "потроганное" на промежуточных слоях будет перекрывать изменения на SYP из CU8 и для мастера между "текущим самым верхним под USR" слоем и baseline изменений как бы нет. Нельзя вот так вот взять и проапгрейдить несколько слоев \ решений за один присест. Есть два варианта:
  • ждать пока все партнеры предоставят свои слои \ решения "слитые" с CU8 и сливать USR уже с ними. Это долгий, но гарантированный рабочий вариант
  • сливать все слои \ решения самостоятельно по одному, снизу вверх. Это долго, муторно и слабо понятно как быть с правками кода которые неизбежно потребуются при слиянии (сомневаюсь что у Вас есть коды разработки на эти промежуточные слои). Скорее всего, будете складывать их в свой текущий (USR). Скорее всего, к моменту когда выполните эту работу за партнеров и закатите этот Сизифов камень, с большущей долей вероятностей кто-то из них разродится новой версией "официально совместимой" с CU8, и "совместит" ее не совсем тем же образом или вообще отрефакторит все к такой-то матери, и приехали - на колу мочало, начинай сначала
Так что сугубо мое IMHO - если "промежуточные" решения массивные и в технологии апгрейда "плаваете" (чур без обид, говорю как вижу) - не бегите впереди паровоза и дождитесь партнеров, иначе с большой вероятностью потеряете кучу времени и нервов впустую
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Последний раз редактировалось Vadik; 17.03.2015 в 12:05.
За это сообщение автора поблагодарили: Link (1).
