Сообщение от
Ivanhoe
Только есть формы, в которых доступ будет read, а кнопки внутри формы, например, удаляют все проводки
Утрирую, но есть много форм, в которых кнопки не настроены на права или настроены не верно даже в стандарте. Плюс в ветке display не все формы. Плюс есть отчеты. Плюс есть места, где требуется кроме меню-айтема явно на таблицы или даже методы классов давать права.
В общем случае не решаемая задача.
Хм. Я думал, что для кнопок создаются menuitem'ы с типоп Action. (все чудесатей и чудесатей). Отчеты - это уже явно не просмотр, а server methods и подавно. По фэншую ветки Tables и Forms, вроде, должны управлять доступностью полей и контролов в таблицах и формах. Если даны права чтения на пункт меню вызова формы, то и сама форма, по-идее, должна быть только на чтение. Разве не так?
