Старый 21.01.2016, 13:09   #4
ashu is offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
Есть еще нюанс- обычно билеты покупаются у каких то агентств, и закупка оформляется на этих поставщиков, а фактура должна быть на АЭРОФЛОТ, к тому же агенства могут и не выставлять НДС.+ если не путаю дата фактуры то есть дата принятия НДС должна быть датой АО а не дата приобретения билета.
Я делал так:
1. покупка билета через закупку через подотчника, все как обычно
2. создание АО и строк АО через создание из источников- с выбором накладной по закупке
3. указание в строке закупки налоговой группы и налоговой группы номенклатуры- для расчета НСД (если не подтянулось)
4. разноска с-фактуры по АО- тут делали микро доработку чтобы можно было выбрать в контрагенте не подотчетника- как в стандарте- а нужного поставщика- аэрофолот
профит
Последний раз редактировалось ashu; 21.01.2016 в 13:37.
