Старый 29.04.2008, 11:04   #2
Alterant is offline
Alterant
Этот флаг нужен для расчета НДС по строкам заказа, а не по НДС идентификатору. Дело в том, что в стандарте NAV сначала группирует строки по НДС идентификатору, затем расчитывает от общей суммы НДС, затем размазывает его между строками (при печати с/ф, например). В этом варианте возможны проблемы с округлением, т.е. сумма НДС может отличаться на 1-2 копейки от суммы расчитанной по строке (сумма строки * ставку НДС). Эта галка призвана приблизить расчет НДС к расчету по строкам. НО в алгоритме есть ошибка, и он работает не о всех случаях (хотя подобная галка в версии 3.60 работала безотказно). На эту тему я долго переписывался со службой поддержки MS и в итоге (правда уже после того, как мы все поправили) они предоставили исправление в виде описания где и что поправить.
Так что галка в целом полезная, но вот обнаружился еще один баг связанный с ней.
