Старый 02.10.2008, 19:06   #20
morvan is offline
morvan
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
А как же код менеджера/закупщика?
Вот то самое "дополнительное поле" для использования альтернативной последовательности утверждения.
Насколько я понимаю, поле "Код менеджера/закупщика" не для этого используется. Он используется для идентификации пользователя в таблице User Setup. В случае,е сли в шаблоне утверждения "Тип утверждения" = Продавец/Покупатель, то 1-ая операция будет утверждения будет создана не для автора документа (как в случает с типом утверждения "Утверждающий"), а для пользователя, являющего менеджером этого документа.
В случае необходимости одобрения начальником вариант "Код менеджера/закупщика" не подходит.
