Сообщение от
.Quattro.
Попробуйте в таблице Bin Content наложить фильтр на несуществующий товар
Если Вы имеете ввиду вылетающую при этом ошибку "Товар номер **** не существует", то да, про этот вариант я как-то подзабыл,
т.к. обхожу всегда известным трюком: фильтрую не с SETRANGE a с SETFILTER.
И вылетает эта ошибка только потому, что номер товара входит в перв. ключ таблицы "Bin Content". Если наложить фильтр, например, на несуществующий "Warehouse Class Code", то ошибка не вылетает.
Если наложить фильтр на несуществующий товар XYZ по подобию SETFILTER например с PIPE, т.е. XYZ|XYZ, то и в этом случае ошибка не вылетает.
Опять же: всё это не имеет никакого отношения к проблематике с формой у Lapunder'a, он просто фильтрует (временную!) т. 5700 на записи без нулевого кол-ва (очевидно decimal поле Inventory не входящее в перв. ключ!) и форма пробует сразу внести какие-то изменения (во временнную!) т. 5700, чего по не должно быть и при этом ругается.
