Фильтрация данных в форме по «виртуальным» полям с использованием методов OnFindRecord и OnNextRecord формы
Цель данной публикации – описать возможность фильтрации данных в форме по «виртуальным» полям с использованием методов OnFindRecord и OnNextRecord формы. Данный вопрос частично освещён на многих Интернет-ресурсах, но полного разложения «по полочкам» с конкретными примерами найти практически нереально. В рамках подготовки публикации были собраны почти все «шишки» данного метода фильтрации. Если внимательные читатели при анализе решения обнаружат неточность – просим сообщать незамедлительно.
Используемые термины:
• «виртуальное» поле формы – некое поле записи, отображаемое на форме. Не связано ни с одним полем таблицы. Значение поля вычисляется в триггере OnAfterGetRecord формы.
История вопроса
Заказчик имел ряд форм, в которых использовались «виртуальные» поля. Необходимо было сделать механизм отбора записей. При этом пользователь должен был иметь возможность отобрать записи по одному из следующих алгоритмов – все записи, только записи с определённым статусом, только записи без определённого статуса.
Варианты решения
• Использование механизма маркировки записей. Недостаток - много времени уходит на перебор записей и проставление маркировок, затраты времени.
• Подмена записей в форме данными из виртуальной таблицы с использованием методов OnFindRecord и OnNextRecord формы. Недостаток - необходимость управлять временной таблицей при любом изменении записей, затраты времени.
• Игнорирование записей, не удовлетворяющих условию отбора, с использованием методов OnFindRecord и OnNextRecord формы. Недостаток – работает немного дольше, чем обычная форма.
Как догадался читатель, был выбран последний вариант.
Реализация
На форме были добавлены 4 функции (см. приложенные файлы с проектом):
1. ShowThisRecord
Код:
IF g_AdditionsFilter=g_AdditionsFilter::All THEN
EXIT(TRUE);
CASE g_AdditionsFilter OF
g_AdditionsFilter::WithAdditions: BEGIN
IF CheckAdditionsExists(p_FilterExampleTable1)=FALSE THEN EXIT(FALSE) ELSE EXIT(TRUE);
END;
g_AdditionsFilter::WithoutAdditions: BEGIN
IF CheckAdditionsExists(p_FilterExampleTable1)=TRUE THEN EXIT(FALSE) ELSE EXIT(TRUE);
END;
END;
2. FINDPosition
Код:
RecRef2.COPY(Rec);
IF Which = '' THEN Which := '=';
FOR i := 1 TO STRLEN(Which) DO
CASE Which[i] OF
'-': BEGIN
IF Rec.FIND('-') THEN REPEAT
IF ShowThisRecord(Rec) THEN EXIT(TRUE);
UNTIL Rec.NEXT = 0;
END;
'+': BEGIN
IF Rec.FIND('+') THEN REPEAT
UNTIL Rec.NEXT(-1) = 0;
END;
'=': BEGIN
IF Rec.FIND THEN
END;
'>': BEGIN
IF NEXTPosition(Rec, 1) <> 0 THEN
EXIT(TRUE);
END;
'<': BEGIN
IF NEXTPosition(Rec, -1) <> 0 THEN
EXIT(TRUE);
END;
END;
Rec.COPY(RecRef2);
EXIT(FALSE);
3. NEXTPosition
Код:
IF Steps = 0 THEN EXIT;
IF Steps > 0 THEN
Direction := 1
ELSE
Direction := -1;
RecRef2.COPY(RecRef);
RecRef3.COPY(RecRef);
REPEAT
IF RecRef.NEXT(Direction) = 0 THEN BEGIN
RecRef.COPY(RecRef3);
EXIT;
END;
IF ShowThisRecord(RecRef) THEN BEGIN
StepsCount += Direction;
END;
UNTIL ABS(StepsCount) >= ABS(Steps);
IF StepsCount = 0 THEN
RecRef.COPY(RecRef2)
ELSE
4. CheckAdditionsExists
Код:
l_FilterExampleTable2.RESET;
l_FilterExampleTable2.SETFILTER(l_FilterExampleTable2."Example Code",p_ExampleFilterTable1."No.");
EXIT(l_FilterExampleTable2.FIND('-'));
В триггеры формы был внесён следующий код (см. приложенные файлы с проектом):
1. OnFindRecord
Код:
Found := FINDPosition(Which);
EXIT(Found);
2. OnNextRecord
Код:
RecRes.COPY(Rec);
NextStep := NEXTPosition(RecRes,Steps);
IF NextStep <> 0 THEN Rec.COPY(RecRes);
EXIT(NextStep);
Решение работает достаточно быстро и удовлетворяет требования Заказчика.
Полный код решения на простом примере приложен в файлах find-next.fob, find-next.txt
