Старый 21.08.2016, 09:04   #17
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Получается из накладной с произвольным текстом в проводках не должно быть видно проводок Гк касающихся Ос? эти проводки можно увидеть только из модуля ос из справочника ос для данного ос- в рамках модели учета?
Как раз наоборот - накладная с произвольным текстом выполняет все операции с одним ваучером, поэтому из неё должно быть видно все операции, как по реализации, так и по выбытию ОС.
А вот в заказе на продажу это не так - ваучер разный. Кстати, в моем предыдущем посте вкралась ошибка (точнее даже не в нем, а в моих старых записях, на основе которых этот пост написан). При разноске накладной по заказу на продажу все таки создается журнал ОС, но только с другим номером ваучера.
При вводе в эксплуатацию ОС, если это ОС было куплено через заказ на покупку, номенклатура должна списываться, а не висеть с складских запасах. Правда, не стоит смешивать покупку - ввод в эксплуатацию и комплектацией ОС из нескольких составляющих номенклатур. Точно не помню какие это вызовет проблемы, но они будут.
Если у Вас не списывается купленная номенклатура при вводе ОС, не выполняются операции по подготовке ОС к выбытию при продаже, то может быть есть какие-то доработки, которые этому мешают? Для чистоты эксперимента я попробовал на "чистом" приложении DAX2009 со всеми существующими CU, возможно без каких-то KB - все отработало так как описано в постах этой ветки.
