Старый 07.03.2017, 15:53   #17
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,916 / 5741 (197) ++++++++++
ну кстати да, т.е. вся эта концепция резко тускнеет когда клиент спрашивает - почему выдается сообщение при разноске - "не задан счет", хотя все счета вроде бы заданы или "почему эта кнопка недоступна - хотя вроде бы должна". кстати ответ на второй вопрос при грамотном использовании подхода- "создание экстеншн на эвент который в другом экстеншене" или подобных может быть вообще нетривиальной вещью
Кстати - а я правильно понимаю, что если клиент купил D365 не у Cloud Solution Provider, а напрямую у Microsoft, он может эти вопросы непосредственно микрософтовской службе поддержки задавать ? И интересно - что ему в этих случаях отвечают и по каким ставкам оно потом в счет включается ?
