Сообщение от
gkochkin
Вопрос весьма общий, но все же попрошу по возможности ответить опытных.
"Неоптыным просьба не беспокоиться"
Сообщение от
gkochkin
Часта ли проблема прослушивания параметров в связке SQL Server 2008 R2 и Dax 2009?
Если речь не о внедрении с несколькими компаниями, то, мне кажется, частота возникновения такой проблемы обратно пропорциональна частоте обновления статистики.
Сообщение от
gkochkin
Периодически, довольно часто на серваке бывают зависоны при том, что в работе в этот момент стандартные вещи. ПРоблема уходит (предположительно) после обновления статистик одной или нескольких ключевых таблиц - inventdim, inventtrans и тд. Поэтому, я предположил, что имеет место прослушивание параметров.
Чтобы не гадать, есть масса готовых инструментов:
- штатная трассировка "длинных" SQL-запросов, включаемая в параметрах пользователей AX (можно смело включать с апертурой от 5000 для всех)
- DynamicsPerf
- Extended Events для трассировки в самом SQL Server, правда, в 2008 R2 с ними может быть не так удобно работать, как в последующих версиях.
Но, как уже упоминалось, сначала нужно локализовать проблему, а пока вы воочию не увидите тормозящие запросы, любые решения будут танцами с бубном.
