Старый 03.06.2017, 21:11   #10
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от ta_and Посмотреть сообщение
Приведите хотя бы один довод, почему в конструктор не должны передаваться параметры?
Извините, что есть задержка с ответом - сменил место работы и после 15 лет работы в производстве теперь много времени уходит на то, чтобы понять что же такое "ритейл".
Для начала, чтобы не тратить время, определимся что такое конструктор. На мой взгляд, конструктор это то, что создает класс. В Аксе это метод new. Принято создавать статический метод construct, но, несмотря на название это все-таки не конструктор в общем понимании, а метод фабрики.
Пример проблемы параметров в new очень простой (речь про DAX2009, то есть пока про атрибуты даже не вспоминаем).
Создаем наследника RunBaseBatch в котором в new указываем параметры. Если запускаем этот класс через назначенный mtnuitem, то проблем нет. А теперь, представляем ситуацию, когда наш класс администратор хочет включить в пакетное задание в рамках журнала.
Он запускает "Основное \ Запросы \ Пакетное задание. Создает новое задание, переходит в "Просмотр задач", создает новую строку и пытается выбрать класс обработки. И получает ошибку, причем непонятную - я встречал и "тип операнда не соответствует оператору" и "типы несовместимы" и другие и без всякого указания на класс, вызвавший проблему.
На самом деле, даже не нужно создавать свой класс, MS, о нас позаботился и создал два такие класса. Если у Вас есть DAX2009 с Российской локализацией, включающей зарплату, то механизм создания журнала пакетного задания уже сломан из-за использования параметров в new. Пример тут: Создание пакетного задания DAX 2009
Последний раз редактировалось Raven Melancholic; 03.06.2017 в 21:17.
