Сообщение от
SuperStar88
Ax 2009 (5.0.1500). 3-х уровневая архитектура. Есть сторонняя библиотека (*.dll) написанная на C# (.net 2.0). На клиенте всё ОК, а если вызывать на сервере (RunOn: Server), то пишет или "Объект "CLRObject" не может быть создан", или "Отсутствуют ссылки на сборку"
Посмотрите в свойствах этой DLL каким-нить ILSpy'ем, под какую архитектуру она собрана. У вас, скорее всего, используется 64-битная версия AOS'а, так что сборка должна быть под MSIL либо AMD64 (а чтоб работать и на клиенте, и на AOS'е - только под MSIL). Если она собрана под x86, то 64-битный AOS, вероятнее всего, не сможет ее загрузить.
