Старый 06.12.2018, 10:21   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Все же есть положительные моменты, что MS стала следить за работой продукта в реальной жизни. Вот теперь и Index hints решили вернуть(видно кто-то уже наткнулся parameters sniffing в виде неравном распределении продуктов по складам или кодов партий вида "Без партии")
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...form-update-23
На мой взгляд, потребность в index hints говорит о том что SQL Server (точнее Azure SQL) не присмотрен. Если статистика регулярно обновляется, сервер кривые планы не особо часто генерит. Кроме того - мы ведь этот хинт можем только в свой код добавить, соответственно - проще туда же поставить forceliterals и добиться правильного плана исполнения более системным образом...
P.S. Кстати - на хорошо администрируемом SQL Server должен крутиться скрипт, которые анализирует статистику запросов. И если какой-то запрос потребляет больше, скажем, 15% общих ресурсов, шлется какое-то оповещение админу. А тот уже анализирует план, вычищает его из кэша если он плохой и информирует разработчиков что такой-то запрос что-то часто кривит.
