Старый 20.12.2020, 22:39   #9
Logger is offline
Logger
3,972 / 3268 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
На последний вопрос сам спросил - сам ответил Нужно использовать метод data() соответствующей табличной переменной или MAP.
Я не пробовал но боюсь не всегда прокатит.
Так как при таком способе
1. теряется курсор к БД, а он бывает нужен.
2. теряется orig значение буфера.
3. buffer.data() глючно возвращает дубликат если buffer наследуемая табличка - не все поля заполняет. Возможно и при передаче буфера по ссылке внутрь вызова Data() тоже может быть фигня.
см. тему Приведение типов для таблиц ax2012
(там описана проблема для orig() но у data() те же проблемы)
в общем мне кажется что метод any2common_MRC() безопаснее и удобнее. Если нужно тип явно сохранить то можно задействовать SysDictTable::as вместо global::any2common_MRC
Последний раз редактировалось Logger; 20.12.2020 в 22:48.
